如何在STAAD.PRO图形环境模式下保存一张图片,当退出STAAD.PRO程序后如何访问这些图片?
浏览:1252 回答:1
华锐风电
当在STAAD.PRO中摄取一张图片后,在程序的整个调用过程中都可以获得图片的记录,在这期间,没有明显的操作用来提醒对图片进行保存。只有在退出程序时才提醒进行保存,如果摄取了一张或多张图片,在程序退出时,将会出现下面提示信息:"You have modified the saved pictures for this file. Do you wish to save these changes?"如果你想把这些图片保存到硬盘,点击YES,程序将把这些图片保存在当前文件中,当你重新启动程序打开这个文件时,图片仍然可以获得。
2017年10月23日
已采纳 评论 点赞
