optistruct模态分析检查没有问题,也完成分析,为何没有h3d文件?
浏览:2571 回答:11
如题,只是模态分析出现这种情况
TechmanLXS
如果设置正确,你没其他的输出控制,计算成功默认会输出h3d结果的。你先看下out文件有没有模态结果
2017年10月22日
评论 2 点赞
工程计算与仿真
把求解的check改为anslysis
2017年10月20日
要是没有你就在控制卡片里面增加一个试试吧,control card 选择output,在keyword里面选择H3D
2017年10月19日
评论 5 点赞
