HyperWorks中怎么用help查看自带的实例?
浏览:1424 回答:5
牛仔帆布鞋
以hypermesh为例,实例下拉菜单中的help里面,最好用ie浏览器,用别的话有些内容要通过搜索找到,不能直接打开。实例用到的文件在安装目录,tutorials,hm文件夹里。别的帮助实例也在tutorials里。
2017年10月23日
已采纳 评论 点赞
TechmanLXS
f1,如果你装了本地的,直接就有本地的链接,包括模型都在。如果没装会链接在线help
2017年10月22日
已采纳 评论 2 点赞
打开hyperworks后按F1,会弹出帮助窗口,然后按下图搜索关键字就行了
2017年10月20日
已采纳 评论 点赞
