关于分线性弹簧问题,为什么我的不收敛? 40
浏览:1220 回答:16
本来两个构件之间我用的tie,然后改为大刚度的线性弹簧也跑通了,但是改为非线性弹簧的时候,却连第一步都没有跑通,请问大神为什么?求告知🍑🍑(我增量步已经设的很小了,把非线性弹簧去掉,留其他两个方向的线性弹簧也可以跑通)blob.pngblob.png
非线性弹簧是拿这个图像×面积得出的,谢谢了1
(9)
施诗
会不会是这个弹簧的刚度值不合理。inp里第二个点到第三个点刚度从1104到4462,然后又从4462降回1116,相当于有个软化。
不过不知道你这里载荷怎么加的,从一开始就不收敛。最好能看看msg看看残差比较大的位置。
2020年6月21日
北望逸尘
联系我帮你看看
2020年6月21日
雨不能语
请问学长,当时是如何解决收敛性问题的呢,学弟同样是非线性弹簧计算不收敛,手足无措,如果学长能看到希望解一下惑,感激涕零
2020年6月20日
未来结构
你理解的这里的2,2 1,1代表什么意思?
2017年10月21日
未来结构
0,0应该不能去掉 而且这里的非线性弹簧的数据是不是应该加上负号
2017年10月21日
未来结构
好像1,1 0,0不需要 而且 我要试过用SPRINGA才能跑通非线性 用SPRING2却不行 现在也没搞懂
2017年10月21日
评论 2 点赞
林丽
要不就是你单位有问题,这数据之间量级差的也太大了些
2017年10月20日
已采纳 评论 点赞
林丽
但是根据你定义的力与位移关系并不是你这个曲线形状。不懂你下面的数据算的对不对,但是你至少应该先把1,1. 0,0 这两组数据删掉
2017年10月20日
已采纳 评论 1 点赞
林丽
可以把你的非线性关系的图像画出来吗?看你这里的数据有点奇怪
2017年10月20日
