高性能仿真工作站配置? 20
浏览:1490 回答:12
使用ANSYS、Ls-dyna、hyperworks和abaqus等软件做高性能仿真计算需要什么配置的工作站,求提供建议!
(6)
邓晓毅
固态硬盘很重要。比机械硬盘读取速度快多了。一般要配置固态硬盘,可以提高速度
2018年4月9日
TechmanLXS
哈哈,预算有多少,就上多高配置的电脑。高无上限。
2017年10月25日
CAE从业者
100-200w万网格以上,建议配置40线程以上,96G内存以上,硬盘2T以上,显卡显存2G以上,cpu和内存不可偏废,工作站显卡都是独立显卡,发热量巨大,一定要带足风扇和散热器啊,资金够的话,有更高级的水冷循环的建议用水冷的吧,可以多用几年。一般五年之后必须得除尘了啊,要不散热性能下降很厉害的,可能会经常发生温度过高而导致降频工作直至死机啊,我已经碰到了类似情况了,可惜没资金更换更牛逼的工作站。
2017年10月21日
CAE从业者
50W网格规模的话,建议配置:12线程的CPU,30G内存,2T硬盘,至少512M显存。 在这个基础上酌情加减吧。
2017年10月20日
评论 2 点赞
林丽
总之,和预算关系很大!
2017年10月20日
林丽
要看具体用途和对效率的要求。工作站的价格波动范围比较大,我读书时用的大概是1.6W左右,现在公司用的大概不到3W,还有一些土豪公司用二三十万级别的。在学校的话,研究时间比较长,普通的工作站就够用了,不想自己组装的话可以直接看联想的工作站,1.5-2W左右吧。如果是公司用,对效率要求很高,时间要求快的话,价格波动范围就很大了。。。
2017年10月20日
评论 4 点赞
