二维单元拉伸为三维单元,如何选择? 20
浏览:1156 回答:10
  1. 我现在要设置一种材料,它在X、Y、Z三个方向上的导热系数不一样。不知道用SOLID70单元可以吗?
  2. 我知道平面单元PLANE42拉伸形成的SOLID45,可这个是结构单元,没法进行热分析,我想知道哪个单元能拉伸成SOLID70单元?这个2D单元拉伸为3D单元是不是有对应关系?
  3. 有2D单元拉伸为3D单元的对应关系资料吗?能否共享一下。
邹正刚
solid70 单元可以定义各向异性的导热系数 KXX, KYY, KZZ。 由 plane42 单元拉伸为 solid45 单元后,可以另外定义 solid70 单元,再通过修改单元属性将所有 solid45 单元改为 solid70 单元,也可以使用 ETCHG,stt 命令将结构单元改为热单元。
2017年10月24日
已采纳 评论 9 点赞
