为什么ABAQUS连续壳云图只显示部分? 100
浏览:1992 回答:4
怎么只有网格
(4)
Especially.J
您好,请教您一下,弯曲的连续壳的网格扫掠方向怎么确定呢,是先要把曲面分割成一块一块分别定义网格扫掠方向吗
2020年3月30日
格络live
你这个是只选择了法向的正方向或者负方向的云图显示所以只显示对应的一层的结果,同时提醒注意一下使用壳单元要注意法向方向的一致性
2017年11月5日
林丽
有时候显示确实也会有些问题,如果电脑还在计算其他的东西,可能是内存不足
2017年10月23日
林丽
切换一下显示模式看看
2017年10月23日
