有关adams函数,希望大神给建议? 50
浏览:1156 回答:3
一个活塞缸,一头固定,活塞杆移动,移动距离为600mm,匀速90mm/s.就是从当前位置以90mm/s运动600mm,然后又按90mm/s大小返回到初始位置,运动两个周期。不知道这个函数怎么编,也看了方形波函数这块,还是不怎么理解,希望大神给出指导,谢谢
Mr李
step函数能做成匀速的吗?
2017年10月23日
奋斗_9832
这是我写的函数大家看一下对没STEP( time , 0 , 90 , 20/3 , 90 )+STEP( time , 20/3 , 90 , 20/3+0.001 , -90 )+STEP( time , 20/3+0.001 , -90 , 40/3 , -90 )+STEP( time , 40/3 , -90 , 40/3+0.001 , 90 )+STEP( time , 40/3+0.001 , 90 , 60/3 , 90 )+STEP( time , 60/3 , 90 , 60/3+0.001 , -90 )+STEP( time , 60/3+0.001 , -90 , 80/3 , -90 )+STEP( time , 80/3 , -90 , 80/3+0.001 , 90 )+STEP( time , 80/3+0.001 , 90 , 100/3 , 90 )
2017年10月22日
