step函数的正确性?
浏览:1302 回答:1
STEP( time , 0 , 90 , 20/3 , 90 )+STEP( time , 20/3 , 90 , 20/3+0.001 , -90 )+STEP( time , 20/3+0.001 , -90 , 40/3 , -90 )+STEP( time , 40/3 , -90 , 40/3+0.001 , 90 )+STEP( time , 40/3+0.001 , 90 , 60/3 , 90 )+STEP( time , 60/3 , 90 , 60/3+0.001 , -90 )+STEP( time , 60/3+0.001 , -90 , 80/3 , -90 )+STEP( time , 80/3 , -90 , 80/3+0.001 , 90 )+STEP( time , 80/3+0.001 , 90 , 100/3 , 90 )
一个活塞缸,一头固定,活塞杆移动,移动距离为600mm,匀速90mm/s.就是从当前位置以90mm/s运动600mm,然后又按90mm/s大小返回到初始位置,运动两个周期
技术邻问答
@李晓枫 @伍黎
2017年10月24日
