virtualbox的“启用PAE/NX”是什么意思?
浏览:2162 回答:1
叶零01
PAE即物理地址扩展,扩展32位操作系统的内存地址长度到36位, 以使用4G以上的内存。NX=NoExecute 一种硬件执行数据保护技术, 通过将内存地址标识为'不可执行', 防止恶意代码及病毒运行。开启PAE/NX可充分运用CPU运算潜力,不过并不是所有CPU都支持。主板BIOS里也要打开硬件虚拟化支持。
2017年10月24日
已采纳 评论 点赞
