请教大神们,为什么大模型文件从hypermesh导入lsdyna中刚性元CE丢失了? 50
浏览:1113 回答:4
求教@蓝牙
(4)
dyna小白
@蓝牙 我重新建的刚性元,好用了!谢谢曹老师
2017年10月25日
蓝牙
估计你说的CE 是coupling Equation ,耦合方程,我记得这个ansys和LS-dyna是不能相互转换的,需要在k文件中定义,不过你只要节点集合在,手动定义也很简单
2017年10月25日
已采纳 评论 点赞
dyna小白
@蓝牙 ce其实就是刚性元rigid,只不过我算碰撞直接拿的是算静强度的模型,刚性元在ansys中就是ce。刚性元在hypermeah中是单元element,没有section和mat。
2017年10月24日
蓝牙
dyna中刚性元CE? 其单元类型 材料是什么? 在我的印象中我似乎没有CE这个概念! 请明示
2017年10月24日
