热锻件图与冷锻件图区别?
浏览:1324 回答:3
热锻件图与冷锻件图区别?
一叶_4178
首先,从用途上讲热锻件图用于设计锻造模具和切边模具,冷锻件图主要作为锻件验收依据和后续机械加工依据使用,冷锻件图内容要比热锻件图丰富; 其次,对于几何形状及尺寸来说,主要区别在于热锻件图是放过收缩的,对同一锻件,热锻件图尺寸比冷锻件图尺寸要大一些,尺寸差别主要来源于金属的热胀冷缩和表面高温氧化皮剥落。
2017年10月26日
justly
相同点:都是锻造工艺成型,产品又可以找在分模线,分模线上下有拔模角度,都有制造公差标示,产品名称。材料,重量,要求热处理硬度等。不同点:冷锻大部分属于精密锻造,制造公差小,拔模度角小,表面质量好,有些会有表面粗糙度要求,最好的效果是做到锻件零切削,直接使用,同样成品热锻和冷锻制造,冷锻用料最省以上。不同点:冷锻大部分属于精密锻造,制造公差小,拔模度角小,表面质量好,有些会有表面粗糙度要求,最好的效果是做到锻件零切削,直接使用,同样成品热锻和冷锻制造,冷锻用料最省以上。
2017年10月25日
已采纳 评论 点赞
小月
一个有热变形,一个没有啊
2017年10月24日
