fluent metis重新对网格分块可能出现负体积网格吗?
浏览:1395 回答:1
并行时的metis会自动对分块网格优化。问题是,优化可能导致负体积网格。不知道这个判断对不对?在动网格计算过程中,计算一直都有很好的收敛性,直到metis重新对网格分块。请教,这是为什么?谢谢!
qcalm
似乎又不是这个问题。当我网格动态划分与优化两个选项关掉后,问题相同。所以,应该不是这个问题。
2017年10月24日
