LS-Dyna 穿透
浏览:2015 回答:4
求教下各位大神~
刚体单轴压缩很软的材料,压缩量达到90+%,我用的自动面面接触
问题:在快达到最大压缩量的时候,总是出现穿透(非常严重),并且 出现穿透后的峰值载荷 大约只有 实际峰值载荷 的1/3)
现状:已经尝试过更改接触厚度,调节刚度等方法,还是没有解决
还请指点一下,谢谢~
蓝牙
用rigid_wall 来压缩!
2017年10月24日
已采纳 评论 2 点赞 1
薄荷
@蓝牙 @技术工 @奈文摩尔
2017年10月24日
