ansys非线性屈曲分析载荷施加问题? 30
浏览:2055 回答:4
之前学习了杆的非线性屈曲分析,在将一阶模态作为初始缺陷后,非线性分析命令流如下:
/solu
antype,0
nlgeom,1
outres,all,all
arclen,1,0
arctrm,l
nsubst,500,,,1
fk,3,fY,p*freq1
solve
finish
现在我想做一个圆管的非线性屈曲分析,圆管上下两端没有面,对它进行轴向压载,例子中施加的都是载荷,我想选取端面上所有点,对其施加轴向位移,命令流如下:
Nsel,s,loc,Z,8
D,all,UZ,-0.02
nlgeom,on
pstress,on
nsubst,100,1000000
NEQIT,100
CNVTOL,u,,0.05,
AUTOTS,ON
LNSRCH,ON
outres,all,all
solve
1、这个方法可行么,如果可行,那么位移的大小如何设置,我设置了不同的位移大小,在求极限承载力时发现固定端的支反力极值相差很大,请问是什么原因导致的。
2、如果不可行,需要将所有节点耦合到一个节点然后对其节点施加一阶模态的临界载荷么?
寒江雪_123
如果是弧长法一般可以随意加多大。并不影响。弧长法的荷载大小是由计算过程确定的,不是加多大荷载就算多大荷载
2017年11月1日
芦苇up
实际会受多大载荷就加多大载荷。
2017年10月25日
芦苇up
先做线性屈曲,得到失稳趋势,把失稳变形的模型重新导入,再在导致失稳趋势的方向加载荷,就是非线性屈曲,这是我的理解,不一定对,你参考下。
2017年10月25日
已采纳 评论 1 点赞
