请问下面的信息是什么含义?
浏览:1169 回答:2
**ERROR- WITH MEMBER TENSION/COMPRESSION EACH LOAD CASE MUST BE
FOLLOWED BY
PERFORM ANALYSIS THEN CHANGE.
FOLLOWED BY
如果在建模时使用了 MEMBER TENSION 和MEMBER COMPRESSION命令,程序中规定对每一个荷载基本工况必须进行单独分析,MEMBER TENSION(仅受拉构件)命令所定义的构件必须是在每一个CHANGE(改变)命令之后给出的(最后一个除外)。这是因为每一个CHANGE命令表明前一个的MEMBER TENSION命令已被取消。如果需要,必须从新定义MEMBER TENSION。
例如如下的输入是错的:
MEMBER TENSION
884 TO 895 900 903 TO 945
LOAD 1 DEAD LOAD
MEMBER LOAD
379 380 384 TO 412 425 TO 428 UNI GY -0.12
413 TO 424 437 TO 440 843 846 TO 849 UNI GY -0.06
LOAD 2 LIVE LOAD
MEMBER LOAD
379 380 384 TO 412 425 TO 428 433 434 UNI GY -0.44
413 TO 424 437 TO 440 843 846 TO 849 UNI GY -0.22
LOAD 3 EQUIPMENT LOAD
MEMBER LOAD
248 TO 259 283 TO 305 328 TO 349 UNI GY -0.26
260 TO 282 306 TO 327 UNI GY -0.17
LOAD 4 WIND LOAD WEST TO EAST
JOINT LOAD
107 FX 3.67
25 490 FX 7.41
LOAD 5 WIND LOAD EAST TO WEST
JOINT LOAD
110 FX -7.34
111 FX -3.67
PERFORM ANALYSIS STATICS CHECK
下面的输入是正确的:
MEMBER TENSION
LOAD 1 DEAD LOAD
MEMBER LOAD
CHANGE
LOAD 2 LIVE LOAD
MEMBER LOAD
CHANGE
MEMBER LOAD
CHANGE
JOINT LOAD
107 FX 3.67
25 490 FX 7.41
CHANGE
JOINT LOAD
110 FX -7.34
111 FX -3.67
CHANGE
