DYNA模拟钢板落水,为什么水不动?
浏览:1223 回答:8
请问各位大神:
简单的钢板落水模拟,上部分是空气,下部分是水。
为什么最后结果并没有水花溅起来,就直接钢板穿透了水,但是钢板还是减速了的?
所用关键字如下
(4)
蓝牙
这个算例是流固耦合入门级案例,请参考《基于ANSYSLS-DYNA 8.1进行显式动力分析》第7章 仔细核对k文件! 一点还是要提醒你,你要确保空气和水的界面是共节点的!
2017年10月27日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
从你的k文件关键词看,还是有问题的
2017年10月26日
宁博士CAE团队
如果计算准确的话,你要看体积分数才能水花
2017年10月26日
蓝牙
后处理中你是否开启了Fluid/ALE
2017年10月26日
评论 2 点赞
