求助tecplot问题,如何显示单元信息?
浏览:1575 回答:1
笑我太痴狂
首先说说显示单元或者节点的值:对于tecplot360,打开你的数据文件,plot->label points and cells,然后点击show node labels 或者show cell labels,就能够显示点或者单元编号。在每个选项里面,分别有两个选项,第一个为show index value,即显示编号,第二个为show variable value,你点击show variable value,选中你要显示的量,例如密度,即可在节点显示密度。你要修改某点的值,可用adjust tool (那一排图标工具,箭头前面有个小圈+虚线的那个就是),双击你要修改得点,在跳出的对话框中输入你要修改的值就可以了。对于tecplot360以前的版本,这个数字的颜色只能统一给某种颜色,不能根据变量的变化给。但是如果你要给某个块图上颜色,可用contour工具,在coloring里面选择banded就可以。
2017年10月27日
已采纳 评论 点赞
