ABAQUS inp/CAE文件导入Isight时无法计算?
浏览:2219 回答:5
  本人用ABAQUS做了一个多孔介质渗流模拟的算例,该算例在ABAQUS中成功计算得到了结果。在用Isight做参数优化时,在将inp文件导入到Isight时,所得的参数不全;所以改为将cae文件导入Isight,但是仍然报错(下面给出了错误信息截图),提示的应该是abaqus里面的问题,但是这个算例在abaqus里面明明是运行良好的,为什么导入到Isight时就不能计算呢?请各位老师指点一下,多谢!
                             错误截图1
  比如,错误截图1所示,这个错误应该是认为我给单元定义了渗透性,但是没有定义初始孔隙比,但是实际上我在abaqus中是定义过初始孔隙比的,不知出于什么原因将这个cae文件导入到Isight的时候,Isight会认定我没有定义那个初始孔隙比。
十点
您好!请问怎么改config文件
2021年6月29日
评论 点赞 1
王凯丽
建议您用通用模块simcode集成,用rpy文件做输入,参数比较全
2017年11月15日
评论 3 点赞 1
