fluent 动网格下 meshing options 选项中,cell height如何确定? 100
浏览:1530 回答:5
stevezheng
这个应该是指网格变形对应的基准高度,以这个高度作为动网格变化的标准。和你原始网格的高度没任何关系,只是若原始网格高度值很小,在设定动网格对应高度很大时,容易出现在一个时间步网格变化超过原始网格一个单元的尺度,这样就会有负体积
2017年10月28日
已采纳 评论 1 点赞 1
甘十八
第一层网格高度
2017年10月27日
评论 2 点赞
