为什么通过rigid施加多点荷载会影响这些点的自由度呢? 100
浏览:1173 回答:6
首先感谢各位老师,如题,我通过rigid把结构上的多个点通过hypermesh里1D面板的rigids集中到一个点上,通过对这个点施加集中荷载均布到下面的所有点上,但在此之前我对结构施加了爆炸荷载,通过比较直接在多个点上施加荷载这种做法来看,前者严重干扰了结构上节点的位移,这是为什么呢?有什么好的方法可以通过施加一个点力分散到各个点上呢?谢谢各位老师
踢踢
rbe3
2017年11月6日
已采纳 评论 1 点赞
包子123
用rbe3施加载荷试试。
2017年11月1日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
这是因为刚性约束限制了节点之间的相对运动,这些节点就如同焊接在刚性板上一样! 除了直接在节点上施加载荷,没有其它办法可以保证集中载荷均匀分散到各个节点,没有听说过可以耦合力的,只有耦合自由度! 有一个关键字*CONSTRAINED_NODE_SET,可以对你目前的工作进行改进,但是不能实现你均匀分布载荷之目的!这个关键字可以实现只耦合一个方向的自由度,其余方向的自由度自由运动! 希望对你有用!
2017年10月29日
已采纳 评论 1 点赞
