LS-DYNA的流固耦合分析,如果Lagrange是solid实体单元,那么从段类型应该怎么选? 100
浏览:1255 回答:7
LS-DYNA的流固耦合分析,如果Lagrange是solid实体单元,那么从段类型是选segment组,还是直接用该实体part?如下是关于*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID的一段描述。
(4)
奈文摩尔
曹老师正解
2017年10月30日
lenglengxi
哪本书?
2017年10月29日
蓝牙
lagrange 实体不存在面法线方向的问题,绝大多是情况下是直接用part作为从段,极少采用实体单元表面上定义segment,在做耦合的!
2017年10月29日
已采纳 评论 1 点赞
芦苇up
我的理解是都可以,只要体的单元默认的法向和segment法向是一样的。仅供参考,你可以试试,结果是否有区别。
2017年10月29日
