关于风机转速的问题,还请大家帮忙解惑? 100
浏览:1302 回答:1
CFD计算风机风量的时候,如果采用定转速设置,背压一样的情况下,转速设置的越高,最后的出风量越大
做实验,测试单风机时,定电压情况下,增大风机背压,风量、电流减小,但转速却是上升的 求大神讲讲这背后的原理,为什么转速会上升?还有,通过CFD计算风机的出风量时,转速设置成单风机转速还是总成里的风机转速?
糯米团
没看懂什么意思,既然增大背压和风量,功率肯定上升啊。 由此可见转速和扭矩应该也会有所上升 电流减小是什么意思?关键要看你的试验风洞怎么设置。如果是按照工业轴流式通风机实验标准,应该不会出现电压不变电流降低的情况。
2018年7月1日
