想问一下拓扑优化之后的模型怎么根据拓扑优化结果进行几何重构?
浏览:1233 回答:6
想问一下拓扑优化之后的模型怎么根据拓扑优化结果进行几何重构?求详细步骤!
saiwaisuhang
在hypermesh的post里,有个smooth,看看这个功能,专门用来提取优化结果的
2017年12月5日
复合材料力学
abaqus里面拓扑出来的结果输出之后是stl格式,这个需要单独导入到CAD软件中,然后自己去复现,其他优化软件也差不多吧
2017年10月31日
评论 3 点赞
