顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
利用lsdyna隐式-显式分析来分析船撞斜拉桥,碰撞之前桥应力仍会发生较大变化? 100
浏览: 2097
保证桥的边界条件不变,但是每次的结果都是应力会发生较大变化,附上静力分析和显示分析的命令流,希望大神们能帮忙解答!
!静力分析
allsel,all
/SOL
antype,0
allsel,all
acel,,,9.8
time,20
nsub,100,200,50
outres,all,all
nlgeom,on
sstif,on
alls
solve
!动力分析
!定义重力加速度!
*DIM,time,array,20,1,1,,,
*DIM,GZ,array,20,1,1,,,
*set,TIME(1,1,1),0
*set,TIME(2,1,1),1
*set,TIME(3,1,1),2
*set,TIME(4,1,1),3
*set,TIME(5,1,1),4
*set,TIME(6,1,1),5
*set,TIME(7,1,1),6
*set,TIME(8,1,1),7
*set,TIME(9,1,1),8
*set,TIME(10,1,1),9
*set,TIME(11,1,1),10
*set,TIME(12,1,1),11
*set,TIME(13,1,1),12
*set,TIME(14,1,1),13
*set,TIME(15,1,1),14
*set,TIME(16,1,1),15
*set,TIME(17,1,1),16
*set,TIME(18,1,1),17
*set,TIME(19,1,1),18
*set,TIME(20,1,1),19
*set,GZ(1,1,1),9.8
*set,GZ(2,1,1),9.8
*set,GZ(3,1,1),9.8
*set,GZ(4,1,1),9.8
*set,GZ(5,1,1),9.8
*set,GZ(6,1,1),9.8
*set,GZ(7,1,1),9.8
*set,GZ(8,1,1),9.8
*set,GZ(9,1,1),9.8
*set,GZ(10,1,1),9.8
*set,GZ(11,1,1),9.8
*set,GZ(12,1,1),9.8
*set,GZ(13,1,1),9.8
*set,GZ(14,1,1),9.8
*set,GZ(15,1,1),9.8
*set,GZ(16,1,1),9.8
*set,GZ(17,1,1),9.8
*set,GZ(18,1,1),9.8
*set,GZ(19,1,1),9.8
*set,GZ(20,1,1),9.8
edload,add,ACLZ,0,suoyou,TIME,GZ,0,,,,,
allsel,all
rexport,dyna,disp,node,last,last,'Mode55555','rst',''
ALLSEL,ALL
EDCGEN,ASTS,weigan,qiaomian,0,0,0,0,0,,,,,0,300,0,0
edsp,off,'','',1
allsel,all
save
FINISH  !Close Preprocessor
/SOLU
!初始条件
eddrelax,ansys,300,0.001,0.995,,0,0,0.04
EDVEL,VELO,STIFFHOPPER,,-5,0
allsel,all
TIME,0.04,  !Time at end of load step
edopt,add,blank,both
EDRST,20   !Results output interval
EDHTIME,1  !Time-history output interval
ALLSEL,ALL
EDOUT,RCFORC
EDOUT,NCFORC
EDOUT,MATSUM
EDDUMP,1
ALLSEL,ALL
/status,solu
solve
FINISH
ANSYS LS-DYNA 土木工程
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
  • 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
    请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
  • ansys焊接热分析直接提示不收敛。大佬看下哪里有错。到底哪里有错啊? 3个回答
    /prep7 /units,si mptemp,1,20,250,500,750,1000,1500 mptemp,7,1700,2500 mpdata,kxx,1,1,50,47,40,27,30,35 mpdata,kxx,1,7,140,142 mpdata,ex,1,1,2.05e+11,1.87e+11,1.50e+11,7.00e+10,2.00e+10,1.90e+10 mpdata
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
