femap 梁板不在同一平面上如何建模?
浏览:1095 回答:2
布朗不浪
梁和板 不是有一面平齐的么,你可以先将他们建在同一个平面内,作为他们的中性面,然后划分网格的时候 选择偏移就好了(即 mesh的对话框里 左下角 有三个选项 offset:surface to top face、surface to centralline、surface to bottom face,勾选你需要的选项,后面框里加上距离就行了)
2017年11月1日
已采纳 评论 点赞
账户已注销
设置粱单元端点偏置
2017年10月31日
已采纳 评论 点赞
