procast 只充型不能凝固,采用的是熔模铸造,离心浇注,材料TC4,谢谢各位帮帮忙?
浏览:1083 回答:2
配角
1、网格质量检查 2、材料数据换一种试试,尤其是自己添加计算的材料 3、检查下参数是否有误
2017年11月15日
性情乖张
是不是充型也没有完成?首先考虑网格的质量,流场的计算对网格质量要求较高,差的网格有可能有不收敛的情况。
2017年11月1日
已采纳 评论 点赞
