怎样将SolidWorks模型导入到CAE Hypermesh软件中?
浏览:2564 回答:2
三少爷的贱
"存为step,igs均可,分别对应体,面。在hypermesh里面点import,选择底下四个图标的第三个。再选择相应的格式导入即可。sat也可以,不过可能要几何清理的比较多。 高版本的软件中有solidworks和hyperworks的无缝接口,可以直接相互更新模型。也就是说,在solidworks中更改模型,可以在hypermesh中直接更新模型。"
2017年11月1日
已采纳 评论 点赞
芦苇up
solidworks导出中间格式,比如,x_t,step,igs,再导入hyoermesh
2017年10月31日
