lsdyna中定义曲线???
浏览:2035 回答:6 采纳:4
我想对一个物体施加一个一段时间的加速度,之后再一些其他力(弹簧什么的)的作用下运动。请问这个加速度怎么加载???
(4)
追风少年62
确实是death and birth
2017年11月7日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
我已经明确回复你了,用dyna的birth and death功能可实现
2017年11月2日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
你问题的关键在于强制加速度施加一段时间后要消失,如果单纯用curve是实现不了的,加速度消失后,强制加速度你还是要有数值把? 实际情况是物体不在受强制载荷作用(弹簧的姑且不算),你需要用到birth and death功能
2017年10月31日
已采纳 评论 2 点赞
FEM小生
可以通过定义曲线的方式来实现,如果你用Ansys apdl, 你可以先定义一个函数或者表格,然后施加速度并选择你的曲线。如果你用关键字,可以用define curve,我个人喜欢先在apdl 里面随便定义一条线或者数字,然后再把你的数据复制到K 文件中的define curve。
2017年10月31日
已采纳 评论 点赞
