origin 在已有的曲线中加入新的数据?
浏览:2247 回答:3
好比说之前的图中已有了两条曲线,分别是由x1,y1和x2,y2所构成,现在在data中添入另一组数据x3,y3,原来的图中并没有多出这条曲线呀,怎么能添加进去呢
隔靴搔痒
"1.选中你要加入的线的数据,激活图片窗口(记得保持数据处于选中状态), 2.左键单击图片左上角的图层标记(那个方框中的数字1), 3.选择graph选项卡中的add plot to layer,选择plot的形式,就可以了"
2017年11月6日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
在数据表格book里面添加了,再添加一次曲线图
2017年11月1日
甘十八
双击图片刷新下,不行重画?
2017年11月1日
