请问有没有一种方法能把支座反力文件转换成EXCEL文件的格式?
浏览:1166 回答:2
小月
答得漂亮
2017年11月1日
已采纳 评论 点赞
Tander
你可以执行如下步骤:先执行分析,然后选择后处理模式,从菜单点击选择选项,点击按特性选择中的所有支座,再从菜单中报告选项选择支座反力,一个对话框将会出现,有三个选项,在排序列表中可以选择排序的方式,可以按实际需要选择,在荷载选项中选择要在结果中查看的荷载工况,点击确定按钮。支座反力的所有值将被列在表格中,点击表格左上角的位置,整个列表将被高亮黑色显示。要想复制所有数据,单击鼠标右键,选择复制(或按ctrl+c)。启动EXCEL程序,打开一个新的文档,点击单元格A1,单击鼠标右键,选择粘贴,数据就被导入EXCEL中。
2017年11月1日
已采纳 评论 点赞
