(9)
abaquser
接触内设置好
2017年11月7日
康洺硕
更改为增广拉格朗日算法可以,但是还会有一些穿透,或者改成罚函数非线性算法
2017年11月3日
评论 2 点赞
账户已注销
解析刚体不需要画网格呀,你用的是离散刚体。我刚看了模型,材料是超弹性各向异性材料,换成常用的各向同性材料就正常了。你这种材料我不了解,检查下参数是否合理。
2017年11月2日
小月
如不嫌弃,我录了个课程,里面讲到接触算法设置。 书里面似乎没讲得这么具体,但有讲到过罚函数算法可能存在的接触穿透问题
2017年11月2日
账户已注销
球壳网格加密或者用解析刚体
2017年11月2日
小月
不要用罚函数算法,用增广拉格朗日算法,或者你用,罚函数算法也行,但要调整罚刚度
2017年11月2日
小月
你用的什么算法?
2017年11月2日
小鲸鱼的小鲸鱼
调接触算法
2017年11月2日
Mr李
上传模型文件吧
2017年11月2日
