求助大神,我的Ansys17.2按照网上的方法安装后Fluent打不开,请问该怎么操作啊? 20
浏览:1247 回答:3
之前装过一次14.5版本的ansys,后来卸了14.5装了17.2,然后17.2的workbench和其他的能正常用,就是fluent用不了,已经困扰我好几天了,重装也试过,把14.5的license manager也按照教程卸载过,可还是不行。心好累,求求大神帮帮我吧,难道真的只有重装系统了吗? 打开后如下图。
荔枝龙眼
你好 请问您的问题解决了吗 ?我现在安装的过程中也遇到了同样的问题,如果您解决了能不能分享一下经验呢,感激不尽
2018年10月29日
南京青松热设计工作室
破解
2017年11月6日
嘉禾桥萧敬腾
系统是WIN7旗舰版的
2017年11月5日
