这种流固耦合用什么软件能实现? 100
浏览:2468 回答:6
【需求介绍】现在想实现这样一种仿真:在一个平面中心处施加热通量,材料温度到达设定值后认为材料去除,在上面这个过程的同时有一个射流冲击在材料去除处。希望能得到流场流动、流体对固体的压力、固体应力场等结果。
【ANSYS尝试】开始本想用ANSYS做,用生死单元模拟去除,简单的去除效果就是下图这样。加入射流本想通过ANSYS的流固耦合实现,特意学习了一下结果发现,在workbench中不论单向还是双向耦合,都需要指定一个流固交界面来传递数据。按照这种机制的话就无法实现我的仿真要求,因为我的仿真流固交界面是变化的。
【求助!】我觉得这可能需要一种具有类似生死单元功能,但是又能将固体单元转换为流体单元的仿真软件才能实现。无奈各种仿真软件太多,不能每样都去学习,所以希望各位专家老师能给指明一个方向,用什么软件的什么功能可以实现我需要的效果呢
(4)
山川泽
我觉得可以用comsol中的变形几何实现,comsol官网博客里有热熔蚀的案例你可以参考一下
2017年11月13日
洪老師
看起来是可以用comsol模拟 , 但comsol内部没有生死单元 , 只能用流体的方式模拟孔洞的型成 , 试试 固体热传模块 和 两相流体模块 , 应该就会有你要的答案
2017年11月7日
洪老師
这看起来像激光把材料去除 , COMSOL可以模拟
2017年11月6日
易炜
你需要两个求解器,并且手动写好传递接口。这样,通过弱耦合,并且每次迭代跟新模型的方法来计算~
2017年11月6日
