workbench静力学分析是常温的还是零℃?
浏览:1013 回答:6
(6)
八月骐骥
常温
2017年11月21日
林丽
和温度没有相关性。关键是你给的材料参数是什么温度下测定的?如果是室温下测试得到的,那你仿真的就是室温的情况。如果是0度下测试得到的,那仿真的就是0度的情况。
2017年11月6日
已采纳 评论 点赞
CAE_Bobby
默认常温,22度
2017年11月6日
南京青松热设计工作室
默认是 0 度
2017年11月6日
邹正刚
如果没有温度载荷,静力学分析的温度可以是任意的。默认是 0 度。
2017年11月6日
Treasury-CAE
常温
2017年11月6日
