仿真结果数值大? 20
浏览:1196 回答:5
实际试验中,将一小块曲面的弹簧钢板压平,只需大约1000N左右的力。但我用abaqus仿真,仿真结果却远远大于1000N,显示要5000N左右的力。
在仿真前,已注意单位对应,mm对应MPa。(仿真过程没有报错,计算完成。
请问,这是什么原因导致的?
(4)
叶重
发个模型看看
2017年11月6日
林丽
同意楼上,特别是材料参数仔细检查一下。
2017年11月6日
Hatty
有可能是材料模型选择的问题,不同材料模型对结果影响非常大,建议更换材料模型试一下。
2017年11月6日
已采纳 评论 1 点赞
小月
输入参数,边界条件仔细查查,是否和实际一致
2017年11月6日
