为什么模拟变形量不实际情况小很多?
浏览:1215 回答:13
在ansys workbench中用静力结构分析对装配体的推杆进行形变分析(接触类型均设定的绑定bouned),为什么模拟出的变形量比实际变形量小很多?
宁博士CAE团队
装配间隙通过接触面偏移实现
2017年11月8日
邹正刚
可能是因为你把所有的接触都设置为绑定的缘故,因为绑定接触相当于刚性连接,零件的接触部位变形完全相同,不能有相对滑移或分离,对各零件的变形造成了严重的限制。你需要对各个接触部位进行仔细的分析,根据具体情况,分别设置不同的接触行为,使接触分析尽量符合实际情况。 当然,可能的原因可能不止这一个,楼上所说的原因也是可能的。
2017年11月8日
评论 8 点赞
林丽
这个原因很多,不知道你的具体模型,不好评价。你可检查下材料参数,单位设置是否正确。
2017年11月7日
