ANSYS接触对接触设置讨论? 20
浏览:1248 回答:8
ansys设置接触对时,如何设置成部分接触?(比如面面接触,只是面的一部分对应一部分接触)。愿闻其详,谢谢。
(4)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
邹正刚
另一个办法:在划分网格后,选择要接触区域中的所有节点,创建 Component,然后使用 Node Component 来创建接触面或目标面。 这种办法比较灵活,不过对网格划分有一定要求 - 如果网格划分太粗,又不规整,有可能所选择的节点与要接触的区域有较大差别。
2017年11月9日
林丽
同意楼上,需要切分面
2017年11月8日
评论 3 点赞
康格鲁
接触的面范围是确定的话,把要接触的面分割出来再建接触
2017年11月8日
