我hi小白
"ZEMAX的 2D 或 3D 图形可以直接输出为DXF格式,这样在AutoCAD中就可以减少很多工作量。 2001版在2D Layout 的Setting选项中导出 2005左右的版本,使用Tools -> Export 2008以后的版本中输出DXF 在分析菜单最下面的淘汰工具中。"
2017年11月9日
已采纳 评论 点赞
