如何设置origin默认作图格式?
浏览:1593 回答:2
因为每次作图都基本上是一个格式,比如横纵坐标的尺寸标志在内部,等。
   有没有哪里可以设置默认格式的,这样每次作图都是我设置好的格式,不用每次又单独设定一次?
隔靴搔痒
" 1画好一张图后。选择file-save template as 选项。 2 跳出一对话框,在catelory里选择保存的类别,以便以后作图比较找找模版,在template name命名,OK保存。 3下次画图时选好相关数据,选择plot菜单—template libarary, 再根据实际要求作修改,图就成了。 "
2017年11月9日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
你可以保存着你做好的图,下次打开这个图在这个图基础上做就行了呀。
2017年11月8日
