autoform导出的igs文件到UG中很多缝隙怎么办啊?
浏览:1315 回答:2
金fanfan银fanfan
utoform有UG的接口,autoform4.5的最高支持UG7.5的了,如果没有接口的话只能转IGS了,直接导入ug里有缝隙是肯定的了。我的autoform和UG接口没连接上,说一下我的处理方法吧,用autoform转出的igs先用catia打开,然后再catia里缝合,记得把缝合公差调到0.1,要不然会有报警,最后在把缝合之后的面另存为STP,打开UG,导入另存的STP文件,缝隙基本就没有了。有些复杂的面还会有缝隙和丢面的情况,不过这样转一下再打开的会比直接用UG导入的好很多很多。
2017年11月9日
已采纳 评论 点赞
朱正龙
重新构面
2017年11月9日
