CATIA V5中画的图变成灰色,不能拖动,拖动的是左边的模型树,是怎么回事?
浏览:2246 回答:4
(4)
飞天猪主
"1、因为你点到了右下角的坐标系,进入了模型树调整模式。 2、会问这个问题,说明你还是CATIA的初学者,因为初学者经常会碰到这个问题。只要鼠标单击了视图右下角的坐标系,就会进入模型树调整模式,在这个模式下,视图的模型会变成灰色,无法选取。而滚动滚轮时,不会放大视图中的模型,而是放大视图左边的模型树。只要再次单击右下角的坐标系,就可以退出此模式。 3、此模式是为了建模时,便于调整模型树而设定的。因为当模型比较复杂的时候,模型树上的历史会很长,需要拖动模型树时会比较麻烦。"
2017年11月10日
已采纳 评论 点赞
王立伟
这个要看你是草图灰显还是3D灰显,草图灰显是草图有错误,3D灰显就是你误点了结构树,和前两楼一样,再点击一下结构树就行了
2017年11月10日
淡看人性的虚伪
点树枝
2017年11月9日
林丽
点击一下模型树前面的小横杆哦
2017年11月9日
