顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
在接触力提取中,为什么接触力一直抖动?怎样解决? 62
浏览: 1967 回答: 21
如左图所示,楔形头有一个初始速度,另一侧平板固定,且都为刚体。在显示动力计算模块下,提取两个面的接触力CF3,但是楔形头的接触力曲线和平面处接触力曲线如下图,为什么会是这样啊?该如何设置,才会是平滑的直线呢
ABAQUS 结构CAE 显式动力学及仿真
全部回答 (8)
林丽 2017年11月10日
用显式动力学来求解的话,是一定会出现这种波动的。一方面是实际过程就存在振动;一方面是有一些数值的误差(通常会比隐式的大)。解决方法,你可以把计算的时间设置长一点,就是加载速度不要这么快,振动问题就会减小,当时间够长的时候,就变成了一个准静态问题,结果就应该是一条直线。而对于数值上的误差,你可以看我一个关于滤波器的视频,可以对曲线做一些优化。
2017年11月10日
评论 5 点赞 1
随心而动 2017年11月12日
你这个是正常的,你这个是动力计算,有波动正常,除非是静力
2017年11月12日
林丽 2017年11月10日
主要试下三种方法:1. 滤波操作,我有一个课程讲的就是这个,可以在我的主页找到,就是针对显式计算中的数值误差的,很简单,不需重新计算。2. 如果还无法得到你的效果,你加阻尼,比如设置接触控制,或者接触界面件设置一些spring都可以的,再重新计算下,这个效果应该也很显著,但是对结果准确性也是有一些影响的,3.放慢加载速度,这个有用的,只是计算效率会降低
2017年11月10日
林丽 2017年11月10日
还有,你说出现一些大的峰值,你要看看这个峰值出现的频率,就是该处采样点是否密集?如果只是出现了一个点,其实是可以用滤波的方式处理掉的。
2017年11月10日
易炜 2017年11月10日
是算法的原因。迭代的过程就是穿透后拉回的~~自然就是抖动的。
2017年11月10日
评论 2 点赞
邹正刚 2017年11月10日
抖动的原因之一可能是受力后开口两边发生了振动,对整个结构加一些阻尼试试。
2017年11月10日
小月 2017年11月9日
如果不是冲击问题,用隐式静力学试试
2017年11月9日
Mr李 2017年11月9日
正常
2017年11月9日
评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • 有关于CAD2017版本的问题? 暂无回答
    CAD2017中,shift键+鼠标右键后的捕捉命令 都是无效的为什么?
  • 多孔介质输运特性能否用软件得出? 暂无回答
    请问大家,能否通过模拟,来得出整个多孔介质的输运特性?用什么软件?
  • icem网格划分part中tetra width? 暂无回答
    有大神知道icem里面part设置中的tetra width吗?octree方法,我想控制网格均匀过渡?
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
