用Optistruct分析错误代码ERROR#312是什么意思? 30
浏览:1555 回答:7
求解答,非常感谢
(5)
二哈黄宇琦
请问是怎么解决的呢
2018年7月19日
TechmanLXS
你做的是优化分析吗?可能是你的载荷施加太大了,是不是没有hi用rbe3单元?
2018年1月19日
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
工程计算与仿真
检查一下约束是否正常,连接位置和材料属性
2017年11月10日
haidaidaihai
已经提示你可能是刚体位移,看看边界设置
2017年11月10日
