热力耦合分析时温度场温度导入错误如何解决? 100
浏览:1168 回答:2
温度场import load的时候提示错误:An error occured while trying to match source bodies: multiple matches were found within tolerance 1%.不是所有的body都有问题。 thermal和应力场单位选择一样。也使用了不同的mesh进行都是一样的错误。torlerance增大也没用。请问大神是哪里的问题,谢谢了。
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
我为ansys狂
已解决
2017年11月10日
