在指导手册中如何正确使用MEMBER TENSION命令?
浏览:1137 回答:1
中学僧
"正确使用MEMBER TENSION命令注意以下几个方面: 当构件被定义成只受拉轴向受力构件时,MEMBER RELEASE命令将不能对其使用。 被定义成只受拉轴向受力构件时,只能承受轴向力,不能承受弯矩和剪力。这种构件相当于桁架杆。 作用于已被定义为MEMBER TENSION的构件上的荷载在分析过程中总是被考虑的,这些荷载包括SELFWEIGHT(自重)、MEMBERLOADS(构件荷载)、PRESTRESS&POSTRESS LOAD(预应力荷载),TEMPERATURE LOAD(温度荷载),等等。 如果在输入文件中已定义了INACTIVE MEMBER (失效构件),就不能定义MEMBER TENSION(仅受拉构件)。 MEMBER TENSION命令所定义的构件必须是在每一个CHANGE命令之后给出的(最后一个除外)。这是因为每一个CHANGE命令表明前面的MEMBER TENSION命令已被取消。因此,如果需要,必须重新定义MEMBER TENSION(仅受拉构件)。 在进行反应谱分析、时程反应分析、UBC地震作用、移动荷载作用等情况下不能定义MEMBER TENSION构件。"
2017年11月11日
已采纳 评论 点赞
