MIDAS为什么改变箍筋数量后,对斜截面抗剪承载力没有影响?
浏览:1073 回答:1
单雄
"问题解答本模型采用数值型截面模拟,在定义PSC数值型截面时,要求指定剪切验算的位置,否则程序默认截面腹板厚度为0,因此进行斜截面抗剪承载力验算时,虽然增大了箍筋的面积,但因为腹板厚度为0,所以对抗剪承载力没有影响。 数值型截面没有指定腹板厚度 在数值型截面中指定验算位置相关知识PSC数值型截面在指定剪切验算位置时,不仅对斜截面抗剪承载能力计算有影响,而且还对剪切应力计算、抗弯承载能力影响很大。因为这些计算都涉及到腹板厚度的取值。"
2017年11月13日
已采纳 评论 点赞
