我能使用STAAD对反应谱工况进行P-Delta分析吗?
浏览:1046 回答:1
回到1998
反应谱分析被用来提供给用户对结构在动力荷载作用下,用反应谱进行分析得到结点的最大位移,但也不是所有的结点在同一时刻都得到结点位移,也就是说,在结点1出现的最大位移与在结点2出现的最大位移不同时发生,还有需要考虑的是在反应谱结构中杆件组合或者用SRSS方法或者用CQC方法,.这两种方法非常相近.但是计算得到的结点位移和杆端力都不能用来进行二次分析,所以P-Detal分析对此没有意义.
2017年11月13日
已采纳 评论 点赞
