混凝土弹性模量UMAT结果有误? 20
浏览:1486 回答:2
我写了一个混凝土水化热过程中弹性模量随时间变化的UMAT子程序,程序可以被调用,但结果却与实际情况不符,正常情况下,混凝土放热过程中应该是外面受拉,内部受压,但子程序的结果却是刚开始符合实际,后面应力却发生突变,变成内部受拉,外部受压,我试了下,如果不调用子程序,而是设定一个不变的弹性模量,应力的变化趋势与实际情况相符,请问这种情况是什么原因呢?
这是弹性模量随时间变化情况
AA=0.28
BB=0.52
AAB=-AA*(TIME(2)**BB)
EMOD=PROPS(1)*(1.0D0-DEXP(AAB))
tunnel-liu
您好,请问您这个问题解决了吗
2020年11月24日
复合材料力学
从你写的这几行代码看不出来,
2017年11月13日
