很薄的材料可以用实体单元仿真大变形吗? 600
浏览:1113 回答:6
0.06mm厚,1000mm长,大变形分析,变形量大于100%,可以用实体单元吗?如果用的话会什么后果
ABAQUS+Hyperworks
后期有什么问题可以加我qq咨询
2017年12月13日
ABAQUS+Hyperworks
建议优先选择膜单元试一下,不行再换实体单元尝试,
2017年12月13日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
你这种结构属于典型的板壳结构,一般用壳体实现!壳体每个节点有6个自由度,3个平动,3个转动! 如果用单层实体来模拟,是不行的,因为实体一般只有3个平动,不具有抗弯曲的能力(面法向)! 如果非要用实体,那么在厚度方向需要铺设3层或者3层以上网格,这样才具备抗弯曲的能力
2017年11月13日
评论 3 点赞
